Akumulator - nie ładuje się -
  • Akumulator - nie ładuje się -
    Zamieszczone przez lackypl
    pilot z oryginalnego alarmu
    a to co?
    chyba pilot od nieoryginalnego alarmu
    jak masz kanał 01 niedostępny w adaptacjach, to coś nie tak jest z modułem
    Skoda Roomster 1,5 roku 40 tys km, akumulator odmówił współpracy, po podłączeniu do prostownika stan się nie zmienia, akumulator nie chce się naładować.
    Czy jest na to gwarancja ?
    www.prostetorodo.pl
    • #3
      To już jest złom, na reklamacje z nim, fabrycznie są wkładane najtańsze, najgorsze akumulatory.
      Seria 188KM/270Nm na 95RON
      • #4
        Zamieszczone przez Sebastian_M26
        nie przesadzaj, obecnie O2 z 2007r , w tym roku aku wymagał podładowania, Leon żonki 2003r u nas od 2008, jeżdżony głownie w weekendy dział bez zarzutu/ładowania itp, poprzednie auto Cordoba, ori aku wytrzymał 8 lat.
        macherstudio, do reklamacji i tyle.
        • #5
          Zadzwoniłem umówiłem - dziękuję koledzy
          Teraz napiszę co moje wybitne ASO wymyśliło ;-)) bo to na pewno nie będzie TAK proste ;-))
          [ Dodano: Sro 15 Sty, 14 08:23 ]
          No to ASO mówi ...
          Ma Pan lewy pobór prądu bo jest nieoryginalne radio !
          Pytam więc:
          - niech mi Pani wyjaśni czemu po 1,5 roku akumulator się rozładował więc
          - czemu podczas jego ładowania, miernik pokazuje iż akumulator non stop się ładuje nie może skończyć się ładować i nie jest to prąd 10A - skoro więc radio pobiera na lewo to jak rozumiem nie byłby w stanie naładować się akumulator ale prąd ładowania byłby na poziomie 15mA raczej
          Odp ASO
          CO ROBIĆ ?
          www.prostetorodo.pl
          • #6
            calkiem mozliwe ze caly czas tak bylo i aku po pewnym czasie nie trzyma parametrow.
            moja rada:
            poszukaj kogosc z ladowarka ctek albo optimate.
            wyciagnij bezpiecznik radia do weryfikacji.
            najpierw trzeba usunac przyczynę ....
            równie dobrze moga to byc mechanizmy zamkow elektrycznych albo po prostu lider tego typu awarii czyli poluzowanie polaczenia z masa przy alternatorze.
            rowniez monitoring pijazfu oraz tandetne ladowarki podpiete pod gniazdo zapalnicznki pompuje akumulator w tydzien.
            [ Dodano: Pią 24 Sty, 14 20:32 ]
            dopytam jeszcze
            jakim prostownikiem ladujesz?
            bo jak zwyklu automat to po prostu nie ruszy jak za niskie napięcie...
            POWRÓT NA GÓRĘ
